NXP® i.MX 8M Mini
计算机模块
Verdin iMX8M Mini
特色
64 位性能
NXP i.MX8M Mini 具备多达四个功能强大的 Arm 64位Cortex-A53内核,这是运行具有现代图形用户界面的Linux的经济选择,同时提供了足够的性能来服务于典型的工业和医疗应用。
Verdin 产品系列
硬实时就绪
异构多核构架允许将关键的硬实时任务转移到 Cortex M4 处理器,获得极低的延时。Toradex 提供工具和 FreeRTOS 简化开发任务。非对称多核构架还可以用于低功耗的联网模式或者提升安全性。
功耗优化
i.MX 8M Mini 使用低功耗14LPC FinFET技术制造,使处理器的功耗得以优化。除此之外,Verdin 架构允许关闭载板上的外设,协处理器 Arm Cortex-M4 可以在主 Arm Cortex-A53 关闭的状态下继续运行。
面向未来的接口
Verdin 架构于2020年发布,具有千兆以太网、MIPI CSI-2摄像头、MIPI DSI显示、PCIe、Quad SPI、CAN 等众多现代接口,非常适合新的和即将开展的项目。 1.8V I \O电压电平非常适合面向未来的电源和成本优化设计。
预认证的高性能 Wi-Fi 和蓝牙
选择包括从模块到天线的预认证无线方案,简化您的设计,提高终端产品认证流程的可预测性,同时可以显著降低成本。最新的 802.11ac 和多天线支持,以及 Bluetooth 5 集成最新的蓝牙设备,这些提升了开箱即用的终端用户体验。
Torizon 远程更新和集群监控
计算机模块可以使用高度集成的 Torizon 平台,加速您产品的研发流程并简化维护任务。主要功能包括十分安全且可靠的远程更新、集群监控和远程访问。
具有成本效益
凭借多达四个功能强大的 Arm 64位Cortex-A53内核,这是运行具有现代图形用户界面的Linux的经济选择,同时提供了足够的性能来服务于典型的工业和医疗应用。
操作系统
Toradex 为基于 NXP® i.MX 8M Mini 的 Verdin iMX8M Mini SoM 模块上的 Embedded Linux 和FreeRTOS 提供免费的支持和维护。这使得系统设计人员能够专注于应用,而非操作系统和底层设备驱动。其他操作系统如 Android 和 QNX 由我们的合作伙伴提供支持。
Torizon Linux 平台
Torizon 是一个基于 Linux 的即用型软件平台,是工业、医疗和其他高可靠场景的理想选择。它是一个开发者友好的生态系统,简化嵌入式软件开发和维护流程…
Yocto Project 参考镜像
Toradex 提供兼容 Yocto Project 的自主开发和维护的产品级嵌入式 Linux BSP。我们丰富的文档…
FreeRTOS
FreeRTOS 在 Verdin iMX8M 上由 Toradex 直接提供支持。它是运行在 Cortex-M4 核心上的实时操作系统,和主操作系统并行运行。
Android
Verdin iMX8M 上的 Android 由我们的服务合作伙伴 Kynetics 支持。评估版本 BSP 可以在 Toradex Easy Installer 上以二进制安装文件形式直接免费提供。
QNX
QNX 是一个采用微内核的实时操作系统,主要用于需要高可靠和安全的嵌入式系统。适用于 Verdin iMX8M Mini 的评估镜像由 BlackBerry/QNX 直接提供。
功能
High speed dual-band Wi-Fi
802.11ac 2x2 MU-MIMO
Bluetooth 5
Up to quad Arm Cortex -A53 @ 1.6GHz
Single Arm Cortex M4F @ 400MHz
Vivante GCNanoUltra GPU
Up to 2GB LPDDR4 RAM
Integrated PMIC
Wide +3.3V to +5V power supply
Optimal for battery power
Gigabit Ethernet
正面
Industrial-grade flash memory
- 16GB eMMC
CAN
背面
CPU Name NXP® i.MX 8M Mini
CPU Type 4x Arm Cortex™-A53
Microcontroller 1x Arm Cortex™-M4
CPU Clock up to 1.8 GHz (A53)
400 MHz (M4)
Floating Point Unit VFPv4
NEON Yes
L1 Instruction Cache 32KB (A53)
16KB (M4)
L1 Data Cache 32KB (A53)
16KB (M4)
L2 Cache 512KB
RAM Up to 2GB LPDDR4 (32 bit)
Flash Up to 16GB eMMC
USB 2.0 1x Host / 1x OTG
Ethernet Gigabit with TSN
Wi-Fi 2.4/5 GHz Dual Band 2x2 Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth Bluetooth 5.3
PCIe 1 (x1 Gen 2)
I2C 3x
SPI 3x
QSPI 2x
UART 4x
PWM 4x
GPIO 98x
Analog Input 4x
SDIO/SD/MMC 2x
CAN 1x
JTAG 1x
Display Controller Single
Graphics Controller 2D: Vivante GC320
3D: Vivante GCNanoUltra
Video Decoder Yes
Video Encoder Yes
Display Serial Interface 1x Quad Lane MIPI DSI (up to 1920x1080)
LVDS Via External Conversion From MIPI DSI
HDMI Via External Conversion From MIPI DSI
Digital Audio 5x SAI: I2S or AC97
S/PDIF In / Out 1x / 1x
2D Acceleration Yes
3D Acceleration Yes
Camera Serial Interface 1x Quad Lane MIPI CSI-2
Size 69.6 x 35.00 x 6.0 mm
Temperature -40° to +85° C(1)
Power Dissipation Approx. 1.2W - 7.5W
Product Availability 2035+
帮我选择合适的模块
请协助我
批量价格低至 US$44.90
批量询价
定制 Verdin iMX8M Mini
开始
批量价格低至
US$44.90
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT
PN: 0055
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M4
  • 3D GPU
  • VPU
  • 2GB RAM
  • 16GB FLASH
  • -40° to +85° C
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB IT
PN: 0059
Verdin iMX8M Mini Quad 2GB IT
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M4
  • 3D GPU
  • VPU
  • 2GB RAM
  • 16GB FLASH
  • -40° to +85° C
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT (No CAN)
PN: 0068
Verdin iMX8M Mini Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT (No CAN)
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M4
  • 3D GPU
  • VPU
  • 2GB RAM
  • 16GB FLASH
  • -40° to +85° C
Verdin iMX8M Mini
DualLite 1GB Wi-Fi / Bluetooth IT
PN: 0060
Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB  Wi-Fi / Bluetooth IT
  • A53
  • A53
  • M4
  • 3D GPU
  • 1GB RAM
  • 8GB FLASH
  • -40° to +85° C
Verdin iMX8M Mini
DualLite 1GB
PN: 0057
  • A53
  • A53
  • M4
  • 3D GPU
  • 1GB RAM
  • 4GB FLASH
  • 0° to +70° C
定制你自己的 Verdin iMX8M Mini
Verdin iMX8M Mini
1x Arm Cortex™-M4
帮我选择合适的模块
请协助我
Get Started
Verdin iMX8M Mini Evaluation Kit
US$670.70
  • Up to four Cortex-A53 1.8 GHz processors
  • Cortex-M4 processor with speeds up to 400 MHz
  • NXP i.MX 8M Mini applications processor
  • Dual Band 2.4/5 GHz 2x2 Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.3
立刻购买
Verdin iMX8M Mini Evaluation Kit 2
US$369.70
立刻购买
载板
了解关于单板电脑和载板的详情
Verdin 开发板,带 HDMI 适配板
数据手册
Dahlia 载板,带 HDMI 适配板
数据手册
Ivy Carrier Board
Datasheet - 联系我们
Verdin Partner Carrier Boards
Supported Modules
USB 3.0
USB 2.0
USB 2.0 Debug
Ethernet
PCIe
I2C
SPI
QSPI
UART
PWM
GPIO
Analog Input
RS232
RS485
SDIO/SD/MMC
CAN
Type-specific Extension Connector
JTAG
Low-speed Extension Connector
2x USB-A (Host)
1x USB-C (DualRole)
1x USB-C
2x Gigabit
1x (Mini PCIe)
4x
1x
1x
4x
3x
Up to 98x
4x
1x
1x
1x 4 Bit (Full Size)
2x
Yes
Yes
2x USB-A (Host)
1x USB-C (DualRole)
1x USB-C
1x Gigabit
1x (Mini PCIe)
3x
1x
1x
4x
3x
Up to 47x
4x
1x 4 Bit (microSD)
1x
Yes
1x USB-A (Host)
1x USB-A (Host), 1x USB-C (DualRole)
1x USB-C
1x Gigabit
1x (Mini PCIe)
2x
1x
4x
2x
31x
4x
1x 4 Bit (microSD)
1x Via transceiver / 1x On extension connector
Yes
2x
Entire Verdin Family
2x Host
1x USB-C (DualRole)
Gigabit
1x M.2 (Key B)
4x
1x
4x (1.8V levels)
2x
Up to 40x
4x
1x 4 Bit (microSD)
2x (without transceivers)
2x
2x Host
1x OTG
2x Gigabit
1x (Mini PCIe)
1x (extension connector)
1x RS232
1x RS485
2x isolated digital inputs
4x isolated digital outputs (photo relays)
2x Analog Input
0-25mA
1x 4 Bit (microSD)
2x (with transceivers)
up to 4x Host
up to 2x 10/100 MBit
1x
1x
1x RS-422, 1x RS-485
up to 4x
up to 24x
up to 4x
1x
Up to 2x
LEDs
4x
1x RGB: power on and status
2x RGB: user configurable
LVDS
HDMI
Digital Audio
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
1x (via optional Verdin DSI to LVDS Adapter)
1x Native / 1x Via included Verdin DSI to HDMI Adapter
1x I2S
1x (Stereo)
1x (Stereo)
1x (Stereo)
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Native / 1x Converted from the Verdin MIPI DSI interface
1x I2S
1x Dual Channel
1x
1x I2S
Yes
Yes
1x
1x
1x
1x
up to 4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
RTC on Board
TPM
1x (CR1025)
1x TPM2.0
Yes
1x (CR1025)
1x TPM2.0
Yes
1x
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-24V DC ±10%
250mm x 200mm
0° to 70° C
5-24V DC ±10% or USB-C (PD and BC)
120mm x 120mm
0° to 70° C
8-25V DC ±10%
120mm x 120mm
0° to 60° C
7-24V DC ±10%
5V 6A
3.3V 7A
1.8V 2A
100 x 72 mm (Pico-ITX)
-25° to 85° C
8-72V
125 x 90 mm
-40°C to 85° C
5-36V DC
-40° to 85° C
预期用途
Pricing
用于评估/开发
1 : US$322.40
用于评估/开发
1 : US$182.80
用于评估/开发
1 : US$198.90
用于最终产品
1-99 : US$107.50
>99 : RFQ
用于最终产品
配件
在开发者中心网站上了解详情
Verdin Industrial Heatsink Type 1
  • Compatible with Verdin iMX8M Mini, iMX8M Plus and AM62
  • 4 screws (M2x10mm) included with each heatsink for easy mounting to Verdin Carrier Boards
  • 34 Pins 0.5mm FFC Ribbon Cable (250mm) to connect with a Carrier Board
  • Cable length: 100mm
  • Manufacturer: Unictron
  • Manufacturer: Chang Hong
  • Reference: DA-2458-02
生态系统
为了使您的产品低风险、低研发投入且快速推向市场,您需要的不仅仅是一个拥有稳定操作系统/BPS 的计算机模块。我们理解这一点。Toradex 和大量的合作伙伴协作为了使您更加省心。下面是一些简单的举例,在搜索开发者页面了解更多情况,还可以浏览我们的合作伙伴网络
Toradex Easy Installer 令您一键安装操作系统。它是出厂预装的,您仅仅需要上电开机 Verdin iMX8M Mini 然后选择一个操作系统。
了解详情
易于使用且丰富的图形用户界面
Verdin iMX8M Mini 高性能的图形处理能力 – Toradex 与领先的GUI合作伙伴合作提供多种 GUI 方案,简化开发流程并确保硬件资源得到最有效的利用。
Qt 框架
QtToradex Easy Installer 上安装以及在 Torizon 上以 Debian 容器形式提供,在任何嵌入式设备上以最简单的方法开始使用 Qt。
开始使用 Qt
Crank Storyboard
开始使用 Crank Storyboard
边缘计算
AWS IoT Greengrass
AWS 提供了丰富的服务来帮助您构建可扩展的工业 IoT 解决方案。 AWS IoT Greengrass 是直接在Toradex 计算机模块名上运行的重要工具。目前,AWS、NXP和Toradex 正在密切合作。
开始使用 AWS SageMaker Neo
工业自动化
CODESYS PLC IEC 61131-3
Verdin iMX8M Mini 坚固耐用,其高性能非常适合要求苛刻的工业自动化场景。 CODESYS 作为业界久经考验的软件解决方案,使您能够开发易于定制的PLC。
在 Torizon 上开始使用 CODESYS
Matrikon OPC UA
OPC UA 是一种广泛用于工业自动化的标准技术。 Matrikon的堆栈是可靠、安全且独立于平台的方案,非常适合 Verdin iMX8M Mini。您可以自行集成或者借助我们的合作伙伴 BE.services 专业服务来完成集成工作。
观看我们和 BE.services 的网络研讨会议
路线图
最小产品承诺
根据 NXP 路线图
2035+
硬件路线图
* 请注意产品版本可能在进入量产之前发生变化而不进行预先通知。Toradex 致力于为宣布量产的产品提供无缝的使用体验,因而在样片产品阶段可能发生硬件更新。欲了解 Toradex 产品转换政策,请访问 PCN 政策页面
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2027
  • 2028
  • 2029
  • 2030
0055 Verdin iMX8M Mini Quad 2GB WB IT
0059 Verdin iMX8M Mini Quad 2GB IT
0060 Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB WB IT
0057 Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB
  • 正在研发
  • 早期试用
  • 样片产品
  • 量产候选产品
  • 量产产品
软件支持状态
获得最新发布的
Linux BSP | Torizon OS BSP
可直接使用,有相关文档说明并经验证
可以使用,但尚缺乏相关文档说明和验证
即将能够使用的功能,尚未测试 联系我们
Have a Question?
