Computador em Módulo
NXP® i.MX 8M Mini
Verdin iMX8M Mini
  • O mais novo fator de forma de Sistema em Módulo
  • Até 4x Cortex-A53, 1x Cortex-M4
  • Processador de aplicações NXP® i.MX 8M Mini
  • Núcleos de CPU Armv8 de 64 bits
  • Dual Band 2.4/5 GHz 2x2 Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.3
  • Otimizado para consumo e custo
Destaques
Performance de 64-bits
Os SoCs NXP i.MX8M Mini possuem até 4 poderosos núcleos Armv8 Cortex-A53 de 64 bits, sendo uma opção com bom custo-benefício para rodar Linux com uma interface gráfica de usuário moderna, enquanto fornece potência suficiente para servir aplicações industriais e médicas.
Verdin Product Family
Preparado para Tempo Real
A Arquitetura Heterogênea Multi-Core permite que o Cortex M4 execute tarefas críticas de tempo real, com latência extremamente baixa. A Toradex fornece ferramentas e FreeRTOS para simplificar o desenvolvimento. A Arquitetura Multicore Assimétrica também pode ser utilizada para um modo conectado de baixo consumo de energia ou para aumentar a segurança.
Eficiência Energética
O i.MX 8M Mini é fabricado com a tecnologia de baixo consumo 14LPC FinFET, otimizando o uso de energia do SoC. Além disso, o fator de forma Verdin permite desligar periféricos na placa base e o núcleo auxiliar Arm Cortex-M4 pode continuar ativo enquanto os núcleos principais Cortex-A53 estão desligados.
Interfaces Modernas Preparadas para o Futuro
Lançado em 2020, o formato Verdin é ideal para novos e futuros projetos, pois apresenta interfaces modernas como o Gigabit Ethernet, Câmera MIPI CSI-2, Display MIPI DSI, PCIe, Quad SPI, CAN, entre muitos outros. O nivel de tensão 1.8V para I/O é ideal para projetos futuros com valor e consumo otimizados.
Wi-Fi e Bluetooth pré-certificados de Alto Desempenho
Simplifique seu projeto com opções wireless pré-certificadas, desde o módulo até as antenas, aumentando a previsibilidade dos processos de certificação de dispositivos finais – ao mesmo tempo em que possibilita economias significativas de custos. O mais recente padrão 802.11ac e o suporte para configuração de várias antenas contribuem para uma experiência do usuário final pronta pra uso, junto com o suporte ao Bluetooth 5 para uma integração de última geração para dispositivos Bluetooth.
Torizon para atualizações remotas e monitoramento de frota
O SoM está disponível com a plataforma Torizon totalmente integrada, acelerando o desenvolvimento e a manutenção de seus produtos. Com recursos que incluem atualizações remotas altamente seguras e confiáveis, monitoramento de frota e acesso remoto.
Custo-benefício
Com até quatro poderosos núcleos Arm Cortex-A53 de 64 bits, o Verdin é uma escolha econômica para rodar Linux com uma interface gŕafica de usuário moderna, enquanto fornece potência suficiente para servir aplicações industriais e médicas.
Sistemas Operacionais
A Toradex oferece suporte e manutenção gratuitos para o Linux Embarcado e FreeRTOS nos Computadores em Módulo Verdin iMX8M Mini baseados no processador NXP® i.MX 8M Mini. Permitindo aos desenvolvedores do sistema concentrarem esforços somente na aplicação, ao invés de dividir os esforços com o OS e drivers de dispositivos de baixo nível. Outros OS como o Android e o QNX são suportados por nossos parceiros.
Plataforma
Torizon Linux
Imagens de Refêrencia
para o Yocto Project
FreeRTOS
O FreeRTOS no Verdin iMX8M é suportado diretamente pela Toradex. É um SO de tempo real que é executado nos núcleos Cortex-M4 em paralelo ao Sistema Operacional Principal.
Android
O Android no Verdin iMX8M é suportado pelo nosso parceiro Kynetics. A BSP de avaliação é fornecida gratuitamente como um instalador binário diretamente nos feeds do Toradex Easy Installer.
QNX
QNX é um Sistema Operacional baseado em microkernel direcionado primeiramente a aplicações embarcadas que necessitam de segurança crítica. A imagem de avaliação é fornecida para o Verdin iMX8M Mini diretamente pela BlackBerry/QNX.
Características
High speed dual-band Wi-Fi
802.11ac 2x2 MU-MIMO
Bluetooth 5
Up to quad Arm Cortex -A53 @ 1.6GHz
Single Arm Cortex M4F @ 400MHz
Vivante GCNanoUltra GPU
Up to 2GB LPDDR4 RAM
Integrated PMIC
Wide +3.3V to +5V power supply
Optimal for battery power
Gigabit Ethernet
Frente
Industrial-grade flash memory
- 16GB eMMC
CAN
Trás
CPU Name NXP® i.MX 8M Mini
CPU Type 4x Arm Cortex™-A53
Microcontroller 1x Arm Cortex™-M4
CPU Clock up to 1.8 GHz (A53)
400 MHz (M4)
Floating Point Unit VFPv4
NEON Yes
L1 Instruction Cache 32KB (A53)
16KB (M4)
L1 Data Cache 32KB (A53)
16KB (M4)
L2 Cache 512KB
RAM Up to 2GB LPDDR4 (32 bit)
Flash Up to 16GB eMMC
USB 2.0 1x Host / 1x OTG
Ethernet Gigabit with TSN
Wi-Fi 2.4/5 GHz Dual Band 2x2 Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth Bluetooth 5.3
PCIe 1 (x1 Gen 2)
I2C 3x
SPI 3x
QSPI 2x
UART 4x
PWM 4x
GPIO 98x
Analog Input 4x
SDIO/SD/MMC 2x
CAN 1x
JTAG 1x
Display Controller Single
Graphics Controller 2D: Vivante GC320
3D: Vivante GCNanoUltra
Video Decoder Yes
Video Encoder Yes
Display Serial Interface 1x Quad Lane MIPI DSI (up to 1920x1080)
LVDS Via External Conversion From MIPI DSI
HDMI Via External Conversion From MIPI DSI
Digital Audio 5x SAI: I2S or AC97
S/PDIF In / Out 1x / 1x
2D Acceleration Yes
3D Acceleration Yes
Camera Serial Interface 1x Quad Lane MIPI CSI-2
Size 69.6 x 35.00 x 6.0 mm
Temperature -40° to +85° C(1)
Power Dissipation Approx. 1.2W - 7.5W
Product Availability 2035+
Guie-me
Preço por volume a partir de US$ 44,90
Cotação de volume
Configurar Verdin iMX8M Mini
Vamos
Em volume, a partir de
US$ 44,90
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT
PN: 0055
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M4
  • 3D GPU
  • VPU
  • 2GB RAM
  • 16GB FLASH
  • -40° to +85° C
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB IT
PN: 0059
Verdin iMX8M Mini Quad 2GB IT
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M4
  • 3D GPU
  • VPU
  • 2GB RAM
  • 16GB FLASH
  • -40° to +85° C
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT (No CAN)
PN: 0068
Verdin iMX8M Mini Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT (No CAN)
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M4
  • 3D GPU
  • VPU
  • 2GB RAM
  • 16GB FLASH
  • -40° to +85° C
Verdin iMX8M Mini
DualLite 1GB Wi-Fi / Bluetooth IT
PN: 0060
Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB  Wi-Fi / Bluetooth IT
  • A53
  • A53
  • M4
  • 3D GPU
  • 1GB RAM
  • 8GB FLASH
  • -40° to +85° C
Verdin iMX8M Mini
DualLite 1GB
PN: 0057
  • A53
  • A53
  • M4
  • 3D GPU
  • 1GB RAM
  • 4GB FLASH
  • 0° to +70° C
Configure seu próprio Verdin iMX8M Mini
Verdin iMX8M Mini
1x Arm Cortex™-M4
Guie-me
Get Started
Verdin iMX8M Mini Evaluation Kit
US$ 670,70
  • Up to four Cortex-A53 1.8 GHz processors
  • Cortex-M4 processor with speeds up to 400 MHz
  • NXP i.MX 8M Mini applications processor
Compre já
Verdin iMX8M Mini Evaluation Kit 2
US$ 369,70
Compre já
Placas base
Saiba mais Computador de placa única e Placas Base
Verdin Development Board com Adaptador HDMI
Datasheet
Dahlia Carrier Board with HDMI Adapter
Datasheet
Mallow Carrier Board
Datasheet
Ivy Carrier Board
Datasheet - Contate-nos
Verdin Partner Carrier Boards
Supported Modules
USB 3.0
USB 2.0
USB 2.0 Debug
Ethernet
PCIe
I2C
SPI
QSPI
UART
PWM
GPIO
Analog Input
RS232
RS485
SDIO/SD/MMC
CAN
Type-specific Extension Connector
JTAG
Low-speed Extension Connector
2x USB-A (Host)
1x USB-C (DualRole)
1x USB-C
2x Gigabit
1x (Mini PCIe)
4x
1x
1x
4x
3x
Up to 98x
4x
1x
1x
1x 4 Bit (Full Size)
2x
Yes
Yes
2x USB-A (Host)
1x USB-C (DualRole)
1x USB-C
1x Gigabit
1x (Mini PCIe)
3x
1x
1x
4x
3x
Up to 47x
4x
1x 4 Bit (microSD)
1x
Yes
1x USB-A (Host)
1x USB-A (Host), 1x USB-C (DualRole)
1x USB-C
1x Gigabit
1x (Mini PCIe)
2x
1x
4x
2x
31x
4x
1x 4 Bit (microSD)
1x Via transceiver / 1x On extension connector
Yes
2x
Entire Verdin Family
2x Host
1x USB-C (DualRole)
Gigabit
1x M.2 (Key B)
4x
1x
4x (1.8V levels)
2x
Up to 40x
4x
1x 4 Bit (microSD)
2x (without transceivers)
2x
2x Host
1x OTG
2x Gigabit
1x (Mini PCIe)
1x (extension connector)
1x RS232
1x RS485
2x isolated digital inputs
4x isolated digital outputs (photo relays)
2x Analog Input
0-25mA
1x 4 Bit (microSD)
2x (with transceivers)
up to 4x Host
up to 2x 10/100 MBit
1x
1x
1x RS-422, 1x RS-485
up to 4x
up to 24x
up to 4x
1x
Up to 2x
LEDs
4x
1x RGB: power on and status
2x RGB: user configurable
LVDS
HDMI
Digital Audio
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
1x (via optional Verdin DSI to LVDS Adapter)
1x Native / 1x Via included Verdin DSI to HDMI Adapter
1x I2S
1x (Stereo)
1x (Stereo)
1x (Stereo)
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Native / 1x Converted from the Verdin MIPI DSI interface
1x I2S
1x Dual Channel
1x
1x I2S
Yes
Yes
1x
1x
1x
1x
up to 4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
RTC on Board
TPM
1x (CR1025)
1x TPM2.0
Yes
1x (CR1025)
1x TPM2.0
Yes
1x
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-24V DC ±10%
250mm x 200mm
0° to 70° C
5-24V DC ±10% or USB-C (PD and BC)
120mm x 120mm
0° to 70° C
8-25V DC ±10%
120mm x 120mm
0° to 60° C
7-24V DC ±10%
5V 6A
3.3V 7A
1.8V 2A
100 x 72 mm (Pico-ITX)
-25° to 85° C
8-72V
125 x 90 mm
-40°C to 85° C
5-36V DC
-40° to 85° C
Uso Pretendido
Preço
Para Avaliação/Desenvolvimento
1 : US$ 322,40
1 : US$ 182,80
1 : US$ 198,90
Para Produtos Finais
1-99 : US$ 107,50
>99 : RFQ
Acessórios
Saiba mais em nosso Developer Center
Verdin Industrial Heatsink Type 1
  • Compatible with Verdin iMX8M Mini, iMX8M Plus and AM62
  • 4 screws (M2x10mm) included with each heatsink for easy mounting to Verdin Carrier Boards
  • 34 Pins 0.5mm FFC Ribbon Cable (250mm) to connect with a Carrier Board
  • Cable length: 100mm
  • Manufacturer: Unictron
  • Manufacturer: Chang Hong
  • Reference: DA-2458-02
Ecossistema
O Toradex Easy Installer permite a instalação de um OS com apenas um clique. Ele já vem pré instalado da fábrica, você só precisa ligar seu Verdin iMX8M Mini e escolher um Sistema Operacional!
Saiba Mais
Interfaces Gráficas Ricas e Fáceis de Usar
O Verdin iMX8M Mini fornece gráficos de alta performance – A Toradex tem parceria com os fornecedores líderes de GUIs, simplificando o processo de desenvolvimento e garantindo que os recursos do hardware sejam utilizados com eficiência.
Qt Framework
Comece a usar o Qt
Crank Storyboard
Comece a usar o Crank Storyboard
Computação de Ponta
AWS IoT Greengrass
AWS fornece uma vasta gama de serviços para a ajudar construir aplicações escaláveis de IoT industrial. O AWS Greengrass é uma peça chave que roda diretamente no SoM da Toradex. Atualmente a AWS, a NXP e a Toradex colaboram entre si.
Comece com AWS Greengrass
Automação Industrial
CODESYS PLC IEC 61131-3
O Verdin iMX8M Mini é robusto e seu alto desempenho é ideal para aplicações de automação industrial com alta confiabilidade. O Codesys permite que você mesmo desenvolva CLPs personalizadas facilmente, garantidas por um software tradicional na indústria e comprovado.
Comece com o CODESYS no Torizon
Matrikon OPC UA
OPC UA é uma tecnologia amplamente utilizada em automação industrial. Esta pilha de software é uma implementação confiável, segura e independente de plataforma, o que a torna perfeita para o Verdin iMX8M Mini. Vocẽ mesmo pode integrar ou aproveitar a experiência de nosso parceiro Be.services para terceirizar a integração.
Assista nosso webinar com a BE.services
Roadmap
Disponibilidade Mínima do Produto
Como no Roadmap da NXP
2035+
Roadmap de Hardware
*Note que a Versão do Produto pode mudar sem aviso prévio antes de ir para o estágio de Produção em Volume. A Toradex se empenha para fornecer uma experiência impecável uma vez que o produto está em Produção em Volume, então o hardware pode ser atualizado durante a fase de Produto de Amostra. Para mais detalhes sobre a política de defasagem da Toradex, consulte a Página de Política de PCN.
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2027
  • 2028
  • 2029
  • 2030
0055 Verdin iMX8M Mini Quad 2GB WB IT
0059 Verdin iMX8M Mini Quad 2GB IT
0060 Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB WB IT
0057 Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB
  • Em Desenvolvimento
  • Acesso Antecipado
  • Amostras disponíveis
  • Produto Candidato
    a Volume
  • Volume de
    Produção
Status de Suporte para Software
Para as últimas notícias, consulte
Linux BSP | Torizon OS BSP
Funcionalidade a ser implementada, não testada Contate-nos
Have a Question?
