特色
基于NXP®/Freescale Vybrid处理器: VF6xx 异构多核
Colibri VF61是一个SODIMM尺寸大小的计算机模块,基于NXP/Freescale Vybrid的嵌入式SoC。 Cortex A5 CPU 的最高主频为500MHz且伴随有一个额外的M4处理器,运行峰值为167MHz。该模块利用极低的功耗,提供高效率的CPU和图形处理能力。
飞思卡尔 Vybrid VF6xx 芯片支持异构或者非对称多核构架。两个内核,Cortex-A5 和 Arm Cortex-M4,可以同时运行不同的操作系统。这种构架使得Vybrid VF6xx 是各种实时应用兼备关键任务要求的理想选择,其中 Arm Cortex-A5 运行 Linux 操作系统提供用户界面和高数据吞吐,与此同时,Arm Cortex-M4 可以运行实时操作系统处理实时任务。
传统情况下,实时和非实时任务同在运行在不同芯片的不同处理器上。微控制器通常用于实时任务,而微处理器则处理弱实时要求的高级任务。这种构架具有可观的芯片间通信开销以及资源和外设的冗余。在异构多核构架中,不同的处理内核位于同一片芯片上。这就允许 Colibri VF61 具备快速的多核之间通信、处理器间中断和共享资源和设备。
了解关于可靠、复杂嵌入式系统非对称多核处理的视频,请点击这里。
异构多核:实时应用的理想选择
Colibri VF61 是众多应用的理想选择,包括简单的HMI设备和工业机械,基础设施和生产设备的安全控制,源转换应用,例如电机驱动和电源转换;坚固耐用的有线和无线连接以及应用在机器人控制和工业车辆上的移动电池供电系统。由于异构多核的支持,Colibri VF61 能够用于广泛的实时应用中。
Colibri VF61 是Qt Device Creation 的参考设计平台。了解更多信息,请点击这里。
简单的性能升级
目前正在使用Colibri iMX6,Colibri PXAxxx或者Colibri Txx产品系列的客户可以从非常简单方便地将产品整合到Colibri VF61中受益- 所有Colibri模块都是引脚兼容的。新客户将同样受益于能够选择最适合他们应用的Colibri模块,在无需考虑不同载板设计的情况下获得最佳性价比模块的能力。
操作系统
Toradex 为基于 NXP®/Freescale Vybrid VF6xx 处理器的 Colibri 计算机模块提供免费的 Windows Embedded Compact 和 Embedded Linux 技术支持和维护。这允许系统设计人员能够专注于其应用开发,而不是 OS 和底层设备驱动。
Toradex 提供自主研发和维护的产品级嵌入式 Linux BSP,并兼容 Yocto 项目。我们丰富的文档和完善的支持,能够确保您的产品及时上市。所有源码和 Toradex 开发项目都紧随主线分支。
Windows Embedded Compact 7 和 2013 支持 Colibri VF61。Toradex 自主承担开发和维护任务。WEC 允许您可以使用 Microsoft .Net Compact Framework 和 Visual Studio。
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
- No special drivers required
- Atmel touch driver
立刻购买
数量>0
单价US$229.00
数量1-99>99
单价US$33.60
数量1-99>99
单价US$40.30
数量>0
单价US$69.90
Plug and Play (Windows Compact Embedded 6/7 compatible). BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, DQPSK, and CCK modulation schemes. WEP, TKIP, and AES, WPA, WPA2 hardware encryption Schemes. Can be setup as a ad-hoc network via peer to peer communications. -10° to 60° C Temp, Range. Size: 17 x 15 x 8 mm.
数量1-99>99
单价US$28.05
