Colibri T30 产品线即将停产(EOL)。 有关更多详细信息,请查看产品的修订历史记录和相关 PCN。建议使用停产(EOL) Tegra 产品的客户使用我们的迁移指南无缝将其产品迁移到推荐的硬件和软件解决方案。
Toradex 推荐 Colibri iMX6,Colibri iMX8 产品系列作为直接替换,或过渡到 Verdin 产品系列.
特色
基于NVIDIA© Tegra 3 四核处理器
Colibri T30是基于NVIDIA© Tegra 3 系统级处理器的SODIMM标准尺寸的计算机模块,拥有主频峰值为1.4GHz的Cortex A9 四核处理器。该模块用最低的功耗,实现优秀的图像处理和强大的处理器性能。
Colibri T30采用动态电压与频率切换(DVFS)和热量管理技术,从而根据系统的工作量和温度的变化,不断调整工作频率和电压,以获得最佳的性能和最低的功耗。
集成的NVIDIA显卡使用户界面视觉丰富、操作流畅,响应快速。
卓越的图形处理能力
该模块针对于广泛的应用,其中包括:数字标牌、医疗设备、导航、工业自动化、人机界面、航空电子设备、娱乐系统、POS机、数据采集、瘦客户机、机器人、游戏和其它
它利用简单的GPIOs,提供丰富的接口、 工业标准的I2C和SPI总线、 高速USB2.0接口和一个高速内存总线。 拥有HDMI接口,使得它很容易连接大屏幕全高清分辨率的显示器。
易于性能升级
现有的客户将受益于一个非常简单的迁移路线, 从Colibri PXAxxx或Colibri T20模块升级到colibri T30 – 全部Colibri 系列模块的引脚是电气兼容的。新客户也将很容易选择到最适合他们的应用的Colibri模块 ,以达到最佳的性价比,无需选择支持不同模块的载板设计。
开发入门手册
Toradex 提供针对 Linux 和 WinCE 的开发入门手册,帮助您以最快的速度掌握我们计算机模块的开发方法。
关于Colibri T30的最新信息
操作系统
Toradex 为基于 NVIDIA Tegra 3 处理器的 Colibri 和 Apalis 计算机模块提供免费的 Windows Embedded Compact 和 Embedded Linux 技术支持和维护。这允许系统设计人员能够专注于其应用开发,而不是 OS 和底层设备驱动。其他诸如 Android 等操作系统由我们的合作伙伴提供支持。
Toradex 提供自主研发和维护的产品级嵌入式 Linux BSP,并兼容 Yocto 项目。我们丰富的文档和完善的支持,能够确保您的产品及时上市。所有源码和 Toradex 开发项目都紧随主线分支。
Windows Embedded Compact 7 和 2013 支持 Colibri 和 Apalis T30。Toradex 自主承担开发和维护任务。WEC 允许您可以使用 Microsoft .Net Compact Framework 和 Visual Studio。
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
- No special drivers required
- Atmel touch driver
