Destaques
Powered by NXP®/Freescale Vybrid Processor
O Colibri VF50 é um computador em módulo com conector SODIMM baseado no system-on-chip NXP®/Freescale Vybrid. A CPU Cortex A5 tem um pico de processamento de 400MHz. O módulo apresenta uma relação custo benefício excelente, fornecendo desempenho de processamento gráfico, mas mantendo o consumo de energia mínimo.
Perfeito para aplicações sensíveis a custo
O Colibri VF50 é ideal para diversas aplicações, incluindo equipamentos de IHM e dispositivos industriais, equipamentos de segurança, infraestrutura e manufatura, aplicações de conversão de energia como drivers e inversores de frequência, dispositivos robustos de conectividade e sistemas operados por bateria como robôs e veículos industriais.
O Colibri VF50 é uma plataforma de referência para Qt for Device Creation. Mais detalhes aqui
Aumento de Capacidade Facilitado
Clientes existentes vão se beneficiar da facilidade de migração entre os atuais módulos das famílias Colibri PXAxxx e Colibri Txx para o Colibri VF50. Todos os módulos são eletricamente compatíveis pino a pino. Novos clientes vão apreciar a facilidade de selecionar o módulo Colibri, que é mais adequado a sua aplicação para obter uma relação entre preço/desempenho otimizada e sem a necessidade de um projeto de placa de suporte para cada módulo.
Informações adicionais sobre Colibri VF50
Você pode encontrar as informações adicionais e atualizadas sobre o Colibri VF50no centro de desenvolvimento da Toradex.
Toradex Developer CenterSistemas Operacionais
A Toradex fornece manutenção e suporte gratuito para Windows Embedded Compact e Linux Embarcado nos módulos Colibri baseados no processador NXP®/Freescale Vybrid VF5xx. Isso permite que os engenheiros de desenvolvimento foquem apenas na sua aplicação ao invés de se preocupar com sistema operacional e device drivers.
para o Yocto Project
A Toradex desenvolve e mantém o BSP do Linux Embarcado em casa prezando por um BSP compatível com Yocto Project com qualidade de produto. Nossa vasta documentação e suporte garante que o produto de nossos clientes chegue ao mercado rapidamente. Todo o código fonte e desenvolvimentos são incorporados ao mainline.
Windows Embedded Compact 7 e 2013 são suportados no Colibri VF50. O desenvolvimento e manutenção da imagem é feito in-house pela Toradex. WEC permite utilizar o Microsoft .Net Compact Framework e Visual Studio.
Placas base
- No special drivers required
- Atmel touch driver
Compre já
NXP® Vybrid™ VF5XX, Arm Cortex™-A5, 400 MHz, 128MB DDR3 (16 Bit), 128MB SLC NAND, 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) Ethernet, 0° to 70° C Temp. Range, Availability until 2028
Quantidade1-99>99
Preço UnitárioUS$ 58,45
NXP® Vybrid™ VF5XX, Arm Cortex™-A5, 400 MHz, 128MB DDR3 (16 Bit), 128MB SLC NAND, 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) Ethernet, -40° to 85° C Temp. Range, Availability until 2028
Quantidade1-99>99
Preço UnitárioUS$ 66,50
Quantidade>0
Preço UnitárioUS$ 229,00
Quantidade1-99>99
Preço UnitárioUS$ 33,60
Quantidade1-99>99
Preço UnitárioUS$ 40,30
Quantidade>0
Preço UnitárioUS$ 69,90
Fasteners for Colibri modules
Quantidade>0
Preço UnitárioUS$ 19,90
Touch: 4-Wire Resistive Touch. 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. No special drivers required. -20° to 70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
Quantidade>0
Preço UnitárioUS$ 100,00
40 pin and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. Atmel touch driver. -20° to 70° C Temp, Range. Size: 173 x 112 x 13 mm.
Quantidade>0
Preço UnitárioUS$ 119,90
Plug and Play (Windows Compact Embedded 6/7 compatible). BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, DQPSK, and CCK modulation schemes. WEP, TKIP, and AES, WPA, WPA2 hardware encryption Schemes. Can be setup as a ad-hoc network via peer to peer communications. -10° to 60° C Temp, Range. Size: 17 x 15 x 8 mm.
Quantidade1-99>99
Preço UnitárioUS$ 28,05
